sedežna opora fi 22.2 mm
OdgovorNapisal/-a El Tomzo » 23 Jul 2016 13:27
Mogoče kdo ve, kje se dobi sedežno oporo z fi 22,2 ( 7/8") - dolžine tam 30 cm? Bi rad podaljšal življensko dobo otroškemu kolesu.
V bistvu je obstoječa sedežna opora običajna železna cev, debelina 1,5 mm in dolžine 21 cm, z konusnim koncem na obeh straneh, da se lažje vtakne v okvir in v objemko pri sedežu.
Na straneh Merkurja sem gledal, da imajo železne cevi 22mm in ne 22,2 mm.
Kakšna ideja?
El Tomzo
Prispevkov: 1393
Pridružen: 20 Avg 2005 12:29
Kraj: Emona-Savus fluvius
Re: sedežna opora fi 22.2 mm
OdgovorNapisal/-a mrd » 23 Jul 2016 15:02
Sheldon Brown je zmeraj priročen za pojasnilo neznank pri kolesih.
Pravi, da je 22.2mm v uporabi na BMXih. Torej BMX sedežna opora v za to namenjenih trgovinah in na spletu.
Samo probam pomagat.
D.
mrd
Prispevkov: 1602
Pridružen: 23 Maj 2010 14:33
OdgovorNapisal/-a El Tomzo » 23 Jul 2016 15:45
Ja, sem nekje zasledil, da so to prastari BMX-i
Sem gledal tole:
http://evolution-bmx.com/izdelek-katego ... zne-opore/
Preveč high tech za naše otroško kolo ... (cena opore enaka kolesu) :D
Pa tudi sedež ima low cost objemko...
http://www.bisaddle.com/bisaddle-fitting/fitting/
tip: separate seat clamp --- ala stari Rogi
El Tomzo
Prispevkov: 1393
OdgovorNapisal/-a mrd » 23 Jul 2016 20:40
Kaj pa če na kakšnem odpadu poiščeš star zarjavel Rog pa sedežno dol spuliš? Stalo te bo skoraj nič.
mrd
Prispevkov: 1602
OdgovorNapisal/-a Buschi » 24 Jul 2016 15:30
Stari rogi so imeli colo, ne 22.2
Prispevkov: 10882
OdgovorNapisal/-a El Tomzo » 25 Jul 2016 13:02
Star Rog MTB pa ima 25,0 mm, torel niti cola ne :-)
Gre pa 22,2 kar na tesno v okvir. Morebiti bi cev 22 mm vseeno pasala.
El Tomzo
Prispevkov: 1393
OdgovorNapisal/-a TTOCS » 25 Jul 2016 13:56
25,0 je gorenjska cola (bolj stisnjena) :twisted:
TTOCS
Prispevkov: 2955
Pridružen: 22 Feb 2003 21:07
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a Primooz » 02 Avg 2016 20:11
ker se mi je sedežna zapekla v okvir, sem jo odrezal in zdaj iščem sedežno premera cca 22mm, da jo vtaknem noter.
Kakšna ideja ...?
SB pravi: Low end department-store bicycles are typically 21.15 mm (13/16").
Takale bi bila super, ampak kje bi to dobil?
Primooz
Prispevkov: 287
Pridružen: 24 Apr 2003 07:05
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 03 Avg 2016 00:38
Jest sem imel enkrat recimo da podoben problem glede ustreznega fi-ja.
Poiskal sem starejšo sedežno oporo z malo večjim zunanjim fi in debelo steno, ter dal podrejat na željeni fi.
Prispevkov: 4786
Vrni se na Sam svoj mehanik
