X9 Zadnji menjalnik - zlomljena sklopka
OdgovorNapisal/-a _aljaz_ » 10 Dec 2018 00:30
Pozdravljeni!
Zanima me, če ima sploh smisel skušati reševati nastalo situacijo; menjalnik je 2015 X9 s sklopko 2.1. Sklopka ni nastavljiva, vendar sem to zvedel šele, ko sem jo že "poskušal nastaviti" ;.=9/ Zanima me, če bo ta sklopka še sploh delala, nisem je še montiral ampak izgleda da... Vsaka informacija dobrodošla. Hvala! :)
Feet in the pedals, head in the clouds :)
_aljaz_
Prispevkov: 484
Pridružen: 14 Sep 2007 13:58
Kraj: Bilje pri Novi Gorici
Re: X9 Zadnji menjalnik - zlomljena sklopka
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 10 Dec 2018 00:48
Zavrtaj novo luknjo na drugi strani in vstavi pin, da fiksiraš torx kapco. Bi moglo delat naprej normalno.
Prispevkov: 4892
OdgovorNapisal/-a _aljaz_ » 10 Dec 2018 11:20
Verjetno moram tudi paziti, da torx vrnem v točno isto pozicijo? Kaj, če ga npr za osmino obrata zategnem? Bo sklopka trša?
V vsakem primeru bom dokumentiral postopek, verjetno nisem edini, ki je skušal zavrteti "nezavrtljivi" vijak :mrgreen:
_aljaz_
Prispevkov: 484
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 10 Dec 2018 13:14
Mislim, da ja.
To je tvoj cilj, da je torks vijak malenkost bolj privit. Mal probavaj. Verjetno bo četrt obrata dovolj, ali celo preveč. Na koncu pa fiksiraj
Prispevkov: 4892
OdgovorNapisal/-a _aljaz_ » 10 Dec 2018 15:03
Hvala za vse nasvete! :)
Slike sledijo.
_aljaz_
Prispevkov: 484
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 10 Dec 2018 16:01
PS. nisi edini, take slike so že na netu...če jih ne bi vidu, bi kakšen mesec ali dva nazaj jest najbrž isto uničil.
Prispevkov: 4892
OdgovorNapisal/-a _aljaz_ » 10 Dec 2018 18:08
Sem našel na mtbr isti problem, vendar se nikoli ni razjasnil, ali mu je sklopka še naprej delala ali ne... Tako je to pri meni, ko vidim šrauf ga probam odšraufat, da bi se kaj novega naučil, v tem primeru se je pa sram zgledoval po spodnji sliki :lol:
_aljaz_
Prispevkov: 484
OdgovorNapisal/-a kamerman » 10 Dec 2018 18:41
Se torx vijak z lahkoto odšravfa zaradi zlomljenega ohišja?
Sem imel gx menjalnik z isto sklopko (torej s tem pinom). Načeloma se da to sklopko tudi nastavljati le prej je potrebno dati ta pin ven (drugače je rezultat kot pri tebi). Na svojem gx-u sem torej najprej spravil ven ta pin in potem samo zategnil torx pina nisem nikoli dal nazaj in je držalo. Sicer sem po nekaj mesecih potem menjal na slx (pri padcu uspešno zvil gx menjalnik) tako da o dolgoročnih izkušnjah težko kaj povem.
Torej pomoje za začetek poizkusi samo malo zategniti torx in preverjaj če se kaj odtegne.
If i can find the time in a day to get out for a ride, even if it's for an hour, it turn out to be a pretty good day. [Seasons - The Collective]
kamerman
Prispevkov: 84
Pridružen: 02 Maj 2009 12:27
Vrni se na Sam svoj mehanik
Uporabniki, ki brskajo po tem forumu: MIR-KO
