Pokanje pri poganjanju - kaj lahko še naredim?
OdgovorNapisal/-a Vladej » 20 Mar 2020 20:15
Torej moj problem je pokanje pri poganjanju
Kolo je giant trance 2014. Bil je na generalki, na kateri je bila med drugim zamenjana kaseta, veriga in sprednja verižnika.
Poka pri obračanju samo desne gonilke, pod obremenitvijo. Samo med poganjanjem sede. Med stoječim poganjanjem ne poka. Zvok se pojavi, ko potisnem pedal iz najvišje lege navzdol.
Kolikor znam sem preveril gonilke, verižnike, pedala. Vse zgleda OK. Glede na to, da poka med sedenjem sem preveril tudi potopno sedežno oporo in sedež. Vse zgleda OK. Sedežne sicer ne morem potegnil iz okvirja, ker se je očitno zapekla, nisem pa hotel na silo kaj polomit.
Kaj svetujete, da naredim oz. preverim v teh razmerah, ko servisov ni?
Kolesarim, torej sem...
Vladej
Prispevkov: 448
Pridružen: 28 Avg 2013 10:42
Re: Pokanje pri poganjanju - kaj lahko še naredim?
OdgovorNapisal/-a PPoce » 20 Mar 2020 21:14
Pri meni je bil nazadje problem pri sprednjem zapenjalcu feltne - malo masti in je bilo rešeno (seveda sem prej že namazal navoj pedala, ročico pedala in samo gonilko).
PPoce
Prispevkov: 2
Pridružen: 20 Mar 2020 21:09
OdgovorNapisal/-a Andraž » 20 Mar 2020 21:30
Lahko je tut kakšen ležaj nihajke oz. samo suhe/umazane kakšne naležne površine - razstaviš cel zadnji konec spucaš, namaže, loctite na navoje in sestaviš.
Enduro boys crew.
Andraž
Prispevkov: 631
Pridružen: 10 Maj 2009 20:33
OdgovorNapisal/-a cebe » 20 Mar 2020 21:37
Najprej zamenjas pedala. Potem je tukaj gonilni lezaj.
Ce je samo sede pokanje prisotno, potem zamenjas sedez in oporo. Ce je zapecena, kot pravis, in poka sede, je velika verjetnost ze tu.
Ce se vedno nisi odpravil, zamenjal pa vse prej napisano, kot ze omenjeno, podres vse in namazes vse. Ce je kak lezaj hin, ga menjas...
Taksna pokanja so prava zgaga in prakticno vsakic je nekaj drugega...
Prispevkov: 3454
OdgovorNapisal/-a Vladej » 20 Mar 2020 21:46
Kot sem napisal. Pred tem je bil bajk na generalki. Vsi ležaji, tudi od nihajke so bili namazani. Kako naj spravim ven zapečeno sedežno oporo?
Poslano z mojega SM-A520F z uporabo Tapatalk
Vladej
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a grgos » 20 Mar 2020 22:37
imel isti problem na endurcu lani in na koncu so bile samo šprikle za zategnit na zadnjem obroču , in isto mi sedaj poka pri novem ebajku ..mogoče je kaj na temu ..lp
grgos
Mako Fan Club
Prispevkov: 425
Pridružen: 16 Nov 2006 20:15
OdgovorNapisal/-a gozdni82 » 21 Mar 2020 06:24
Sedezno oporo ven ter dobro ocisti
gozdni82
Prispevkov: 16
Pridružen: 08 Sep 2019 11:03
OdgovorNapisal/-a Matko » 21 Mar 2020 09:09
Je pokalo že pred generalko?
Matko
Prispevkov: 460
Pridružen: 04 Nov 2004 23:08
OdgovorNapisal/-a Vladej » 21 Mar 2020 09:24
Ne. Kolo sem pospravil lani oktobra. V začetku marca pa je šlo najprej na servis.
Vladej
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a jureb » 21 Mar 2020 09:47
Živjo,
men je na Trancu 2017 isto pokalo. Vzemi štucno ven in na debelo, vključno z okvirjem, namaži z mastjo. Pri meni je delovalo.
Lp. Jure
jureb
Prispevkov: 46
Pridružen: 21 Jun 2012 10:20
OdgovorNapisal/-a cebe » 21 Mar 2020 14:59
Vladej, generalni servis, nato pa po zimskem stanju v garazi, spet na servis marca? In sedaj poka, kar prej ni, pa sedezna je zapecena?
Ali se samo meni tole cudno zdi?
Kdo bi naj vse lezaje nihajke rihtal, sedezno oporo pa niti prestavi ne, da bi ocistil in namazal, kaj sele opozoril, da je zapecena, ce je bila ze pred servisom? Nevem no...
Prispevkov: 3454
OdgovorNapisal/-a MiLi » 21 Mar 2020 22:09
probi namazat tisti konus, ki je na zadnji "thru axle", če ga seveda maš na tem kolesu. al pa nosilc menjalnica tut zna pokat. je pa sumljivo, ker ti poka samo sede.
MiLi
Razdrem vse!
Prispevkov: 3203
Pridružen: 15 Sep 2003 18:32
OdgovorNapisal/-a Vladej » 22 Mar 2020 08:50
@cebe: nisi dobro prebral.
Od oktobra je bil bajk pospravljen, marca je šel najprej na generali servis: (pranje in pregled celotnega kolesa, centriranje obročev, čiščenje in mazanje verige, ležajev v pesti, krmilnega in gonilnega ležaja, nastavitev menjalnikov in zavor, čiščenje in mazanje ležajev v okvirju) in servis vzmetenja. Potem na prvi furi pokanje.
Zanima me kako naj spravim potopno sedežno ven, ker z običajno silo z roko ne gre?
Ja, zadaj imam Giant 142x12 thru axle, bom pogledal, kaj je s tem.
V
Vladej
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a cebe » 22 Mar 2020 09:35
Okej, ampak vseen... Si zihr, da je blo vse namazano, sedezne pa nebi pogledal?
To je meni cudno... In ce je marca bil na generalki, pa bi sedezno vzel ven, ocistl in namazal, se nebi zapekla v dveh tednih, ane?
To je zame stvar, ki jo naj resi servis, kljub trenutnim razmeram... Vem, da dosti servisov dela trenutno - kolo se prevzame zunaj, na razdalji, potem pa po razlicnih postopkih naprej.
Prispevkov: 3454
OdgovorNapisal/-a romc35 » 22 Mar 2020 13:09
Vladej pravis da ti škriplje samo ko sede pedaliraš.Preveri še sam sedež (raile)in pa vpetje samega sedeža.Vse razdri spucaj in namazi.
LP Romc
romc35
Prispevkov: 282
Pridružen: 03 Avg 2008 12:23
OdgovorNapisal/-a Andraž » 22 Mar 2020 22:33
Zapečeno sedežno probaj rešiti čimpreje - vedno bolj bo prjela.
Poskusi narest kkšno furo z odvito sedežno objemko - potem bi zadeva mogla spustit, če ni že prepozno....
Enduro boys crew.
Andraž
Prispevkov: 631
OdgovorNapisal/-a Vladej » 23 Mar 2020 19:16
Sedežno sem danes uspel vzeti ven. Cev okvirja sem očistil, oporo namazal. Jutri nastavim še zajlo do ročke od potopne in probam. Na generalnem servisu je očitno niso vzeli ven.
Vladej
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a cebe » 23 Mar 2020 21:03
Super! Javi, ce je to to.
Pa servisu tudi, da bodo pri kom.drugemu pozorni.
Prispevkov: 3454
OdgovorNapisal/-a jureb » 24 Mar 2020 09:49
držimo pesti.... :D
jureb
Prispevkov: 46
OdgovorNapisal/-a P_Nut » 25 Mar 2020 10:24
Lahko pa poveš tudi na kateri servis si peljal kolo da ti na generalnem servisu niso opore ven vzeli, me prav zanima.
P_Nut
Prispevkov: 243
Pridružen: 03 Sep 2013 06:28
OdgovorNapisal/-a Vladej » 29 Mar 2020 11:48
Torej, še vedno poka :(
Jaz sem svoje borno znanje izčrpal tako, da je zdaj na vrsti servis... ko bodo spet odprti.
Lp V
Vladej
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a dumr666 » 29 Mar 2020 13:42
si spucal raile od sedeža? Meni je konstantno pokalo tam
dumr666
Prispevkov: 354
Pridružen: 29 Feb 2016 12:24
OdgovorNapisal/-a Vladej » 30 Mar 2020 15:34
Vidiš, tega pa res še nisem naredil. Bom za vikend, ko bom off work
Vladej
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a PPoce » 30 Mar 2020 16:33
Eto, jest sem se na svoji specialki 2 dni ukvarjal s pokanjem, namazal vse standardno (vilice, gonilko, zamenjal pedala, sedež in sedežno oporo, nosilec menjalnika) in na koncu je bila težava z zadnjo feltno (razdrl kaseto in vse namazal + namazal še zapiralce, tako da nisem 100% kaj je bilo od tega).
Tako da tole pokanje je res hudič.
Srečno
PPoce
Prispevkov: 2
Vrni se na Sam svoj mehanik
