27,5 Maxis ASSEGAI_problemi namestitve
OdgovorNapisal/-a ejmprl » 26 Avg 2019 07:17
pozdravljeni,
ali morda ve kdo, v čem je fora, da ko namestim zgoraj omenjeni plašč na kolo, da mi na delu opleta (kot da bi bila feltna zvita - pa ni)....pa je cela guma gor, tisti rob na gumi je povsod enako od feltne (cca 0,5 cm)….napumpal sem jih do 50 PSI da se je guma namestila in potem spustil ….. res, da sem jih zelo težko namontiral z uporabo snemalcev plašča.... zamenjal sem že dve gumi, pa pri obeh isto....aja, pa uporabljam šlauf…
slik pa ne morem naložiti....admin????
hvala
ejmprl
Prispevkov: 26
Pridružen: 19 Dec 2005 14:24
Re: 27,5 Maxis ASSEGAI_problemi namestitve
OdgovorNapisal/-a aanderle » 26 Avg 2019 09:40
Ja. Maxxis si je ponovno dovolil proizvodno napako, kot je bilo v preteklosti pogosto že na Minionkah. Plašč je deformiran in ničesar ne moreš storiti proti opletanju. Lahko voziš opletajočega, ali pa ga samo neseš nazaj, kjer si jo kupil in zahtevaš zamenjavo ter upaš da bo bolje. Žal je bila večina Assegaiev na trgu pri nas zanič.
Sam sem imel srečo, moja je OK, kupil sem jo takoj ko je prišla na trg, da sem za silo zamenjal Shortyja. (z modifikacijo)
aanderle
Prispevkov: 108
Pridružen: 26 Mar 2003 10:52
Kraj: Tržič
OdgovorNapisal/-a PJ » 26 Avg 2019 09:45
Lahko je sicer problem tudi v zracnici ampak je po moje manj verjetno. Vecja verjetnost je, da je zanic guma. Sam sem par let nazaj imel podoben primer s Schwalbe. Ne da so drugace Schwalbe vzor ravnih gum, ampak ta je bila tako ekstremno deformirana, da si cutil med voznjo. Poslal nazaj na Bike-discount, kjer sem jo kupil in brez vprasanj dobil novo.
Prispevkov: 2434
OdgovorNapisal/-a ejmprl » 26 Avg 2019 09:53
aanderle napisal/-a:Ja. Maxxis si je ponovno dovolil proizvodno napako, kot je bilo v preteklosti pogosto že na Minionkah. Plašč je deformiran in ničesar ne moreš storiti proti opletanju. Lahko voziš opletajočega, ali pa ga samo neseš nazaj, kjer si jo kupil in zahtevaš zamenjavo ter upaš da bo bolje. Žal je bila večina Assegaiev na trgu pri nas zanič.
hvala.
ja, jaz tudi sumim na napako gume.
Sem dobil drugo in ista zgodba...verjetno ista serija...
ejmprl
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a ejmprl » 26 Avg 2019 09:54
PJ napisal/-a:Lahko je sicer problem tudi v zracnici ampak je po moje manj verjetno. Vecja verjetnost je, da je zanic guma. Sam sem par let nazaj imel podoben primer s Schwalbe. Ne da so drugace Schwalbe vzor ravnih gum, ampak ta je bila tako ekstremno deformirana, da si cutil med voznjo. Poslal nazaj na Bike-discount, kjer sem jo kupil in brez vprasanj dobil novo.
hvala za info.
verjetno je guma kriva.....pa že druga, samo izgleda iz iste serije...bemti.
ejmprl
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a trunto » 26 Avg 2019 10:10
Sam imam podoben "problem" na sprednji Rocket Ron TLR Addix SpeedGrip (29").
Ni nekaj strašnega, ampak če si picajzlast tko kot jest, potem je problem.
Sem dal 3x gor pa dol vse skupi, pa čekiral feltno če je zvita, na koncu vedno isto.
Na enem mestu malce odstopa, kar se vizualno opazi samo pri hitrejšemu vrtenju, čuti se pa nič.
Če ne čutiš med vožnjo je po mojem OK.
trunto
Prispevkov: 186
Pridružen: 14 Jun 2016 19:59
OdgovorNapisal/-a ejmprl » 26 Avg 2019 10:15
trunto napisal/-a:Sam imam podoben "problem" na sprednji Rocket Ron TLR Addix SpeedGrip (29").
ma meni kar konkretno opleta....saj bi video naložil pa ne gre???
ejmprl
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a MiLi » 27 Avg 2019 20:15
meni je Assegaijka, kar občutno opletala. po tisti črti oz robu je zgledalo, da je guma sedla v nulo, zato sem nekaj časa vozil opletajočo ter se sprijaznil s to napako. a mi nekak ni dalo miru, zato sem jo nato namazal z žajfnico ter ponovno napumpal na 4 bare. zdaj ne opleta več.
MiLi
Razdrem vse!
Prispevkov: 3188
Pridružen: 15 Sep 2003 18:32
OdgovorNapisal/-a ejmprl » 28 Avg 2019 08:32
MiLi napisal/-a:meni je Assegaijka, kar občutno opletala. po tisti črti oz robu je zgledalo, da je guma sedla v nulo, zato sem nekaj časa vozil opletajočo ter se sprijaznil s to napako. a mi nekak ni dalo miru, zato sem jo nato namazal z žajfnico ter ponovno napumpal na 4 bare. zdaj ne opleta več.
namazal z žajfnico?...po notranji strani komplet po celi površini ali samo rob?
ejmprl
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a MiLi » 28 Avg 2019 20:31
samo ta rob, ki sede v felgno.
MiLi
Razdrem vse!
Prispevkov: 3188
OdgovorNapisal/-a ejmprl » 29 Avg 2019 05:57
MiLi napisal/-a:samo ta rob, ki sede v felgno.
ja , sem jaz tudi to naredil....samo ni pomagalo.... hvala
ejmprl
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a Fleko » 29 Avg 2019 11:14
Na mojem in od moje hardtailu tudi plašči opletajo - Schwalbe.
Prodajalec omenil, da tudi če jih na novo namestijo, bodo začeli spet opletati. Se pa na sami vožnji ne pozna.
Jaz sem jih pustil kot so, je malo nadležno gledati kako opletajo...
Fleko
Prispevkov: 42
Pridružen: 23 Avg 2019 08:48
OdgovorNapisal/-a aanderle » 29 Avg 2019 15:56
Nimajo veze lubrikanti - proizvodna napaka je. Če je vse normalno plašč pri 3 barih sede na obroč tip top in se vrti v nulo. Ok, če kdaj ne gre, rob obrišeš z vlažilnim robčkom, pa je.
Ampak tole je nekaj drugega.... Deformacije bočnic... To se je z minionkami po malem dogajalo vseskozi, - zdaj je bilo pa kake 2 leti obdobje brez napak, ampak očitno še niso povse imuni nanje.
Zanimivo bi bilo vedeti v katerih tovarnah in posledično trgih do tega prihaja. Jaz sem do sedaj imel težave le z gumami kupljenimi pri nas. Te niso iste, kot tiste, ki so na prodaj v nemčiji, recimo. Vse Minionke in Shortiji iz nemčije so bile OK, statistika pri nas kupljenih je bila pa 50:50.
aanderle
Prispevkov: 108
Kraj: Tržič
OdgovorNapisal/-a whatever » 29 Avg 2019 16:29
V Bajkmaniji smo drugi najvecji kupec/prodajalec Maxxisa v Sloveniji in reklamacij na Maxxis plaščev je skoraj nič. Z izjemo Assegaia, ki je res 50/50 reklamacij - vedno pozitivno rešeno v prid kupca.
Tako da o nekih hudih napakah na plaščih tukaj ne morem govoriti, tako da ne vem zakaj bi v Nemciji imeli boljse plasce :D
Prispevkov: 10843
OdgovorNapisal/-a trunto » 29 Avg 2019 18:55
Moj Schwalbe je naročen na bike-components.de, tko da tole nima veze...
trunto
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a whatever » 29 Avg 2019 19:11
Sej vidis, da je naslov "Assegai"? :) Pa ljudje seveda vozijo se kaj drugega, kot Maxxis, zato ni nič narobe, če še kdo pristavi svoj lonček s svojo izkusnjo (forum pa to).
Prispevkov: 10843
OdgovorNapisal/-a cebe » 29 Avg 2019 19:43
Bi blo lepo, ce bi "mloncar" pokazal svabskega Švableta po parih furah... :D
Prispevkov: 3380
OdgovorNapisal/-a aanderle » 30 Avg 2019 17:37
Sam ne vem točno, od kod vse prihajajo Maxxis plašči za različne EU države, dejstvo pa je, da ne iz istega vira oziroma, da je zahod EU drugače pokrit kot vzhodne države. Tudi razpoložljivost posameznih modelov je različna. Lahko pa da sem imel samo statistično "srečo", da se mi je deformacija vedno zgodila pri doma kupljenih plaščih - kajti, kolikor mi je znano - so bile deformacije, oz. sidewall warping, v preteklosti prisotne povsod po svetu.
Sicer vedno kupujem pri naših prodajalcih, le, če določenega modela ni na zalogi, ga naročim iz Nemčije.
aanderle
Prispevkov: 108
Kraj: Tržič
OdgovorNapisal/-a mloncar » 30 Avg 2019 17:41
cebe napisal/-a:Bi blo lepo, ce bi "mloncar" pokazal svabskega Švableta po parih furah... :D
Schwalbe Hans Dampf 2, 2.35x27.5, SuperGravity in soft mešanica gume. Po dobre tednu je zgledala takole (5-10 povsem odtrganih čepov + večina jih je bilo natrganih).
Slika Slika
Podobno se mi je zgodilo tudi na prejšnji verziji Hand Dampf (tudi SG, soft). Zanimivo je pa to, da Magic Mary (SG, soft) ali Rock Razor (SG, soft) teh težav nimam. Vse omenjene gume so bile na zadnjem kolesu, vozim pa tlak malo pod 2 bara.
mloncar
Prispevkov: 154
Pridružen: 28 Maj 2013 13:15
Kraj: Posavje
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 28 Sep 2019 19:22
Tudi jaz sem imel isti problem z Asegajem. Nazaj nest v štacuno, kjer si ga lupil in naj ti ga zamenjajo.
BTW, če kupiš v Bajkmaniji, ti ga prijazno zamenjajo.
Sicer pa jebiga, to je davek evolucije... :) Danes sem ga vozil (Asegaja namreč) in sem bolj zadovoljen kot z Minionom DHF. Mnogo bolj...
Zadnjič spremenil zokinjo, dne 28 Sep 2019 19:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1180
Pridružen: 30 Jul 2006 18:07
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 28 Sep 2019 19:24
mloncar napisal/-a:
Slika Slika
Hmmm... Jaz z novo Adix mešanico še nisem imel problemov. S staro mešanico (VertStar, TrailStar in PaceStar) pa vedno in sem jih ato obstruiral zadnjih pet let, dokler ni v Scwalbe prišel mojster iz Contija.
Ali imaš ti že Adix mešanico?
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1180
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a cebe » 30 Sep 2019 13:20
Ce prav vem, je to ze Adix mesanica... in ja, se vedno imajo tezave! Je pa res, da se te tezave pojavljajo na HD, na MM recimo skoraj nobenemu.
Prispevkov: 3380
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 30 Sep 2019 14:12
Včeraj sem prav namenoma namontiral wheelsete z MM in jih šel zlorabljat. Do konca. Tudi črte po asfaltu polnem poškodb in čepki se sicer zližejo, odtrgal se ni noben.
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1180
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a cebe » 30 Sep 2019 18:40
zokinjo napisal/-a:Včeraj sem prav namenoma namontiral wheelsete z MM in jih šel zlorabljat. Do konca. Tudi črte po asfaltu polnem poškodb in čepki se sicer zližejo, odtrgal se ni noben.
cebe napisal/-a:Je pa res, da se te tezave pojavljajo na HD, na MM recimo skoraj nobenemu.
Prispevkov: 3380
OdgovorNapisal/-a zokinjo » 30 Sep 2019 21:35
Klinac pa HD.. Kupis rajs ta lahkega Miniona pa mir... :D
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1180
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a mloncar » 02 Okt 2019 08:32
zokinjo napisal/-a:
mloncar napisal/-a:Hmmm... Jaz z novo Adix mešanico še nisem imel problemov. S staro mešanico (VertStar, TrailStar in PaceStar) pa vedno in sem jih ato obstruiral zadnjih pet let, dokler ni v Scwalbe prišel mojster iz Contija.
Tole je tanovi Hans Dampf, torej že Addix. Z Magic Mary in Rock razorjem nimam težav s trganjem čepov.
mloncar
Prispevkov: 154
Kraj: Posavje
