Višina BB
Višina BB
OdgovorNapisal/-a MarE » 14 Avg 2019 12:34
Ali je normalno, da pedala na novem biciklu skoraj po tleh drsajo? Je to kako povezano z "novimi" geometrijami za 27,5 in 29 colske kotače? En lokalec je nekaj omenjal, da je bb nižji, ker so pesta višja, ampak meni sem zdi, da so malo pretirwvali, saj zapnem v vsako krtino ali kamen in je precej moteče. Po stezi, ki gre prečno na hrib me je že kar nekajkrat skipalo, kjer prej nisem imel nobenih težav s 26 colskim hardtailom.
Prispevkov: 13798
Re: Višina BB
OdgovorNapisal/-a Lojzepopndekl » 14 Avg 2019 14:21
MarE napisal/-a:Ali je normalno, da pedala na novem biciklu skoraj po tleh drsajo? Je to kako povezano z "novimi" geometrijami za 27,5 in 29 colske kotače? En lokalec je nekaj omenjal, da je bb nižji, ker so pesta višja, ampak meni sem zdi, da so malo pretirwvali, saj zapnem v vsako krtino ali kamen in je precej moteče. Po stezi, ki gre prečno na hrib me je že kar nekajkrat skipalo, kjer prej nisem imel nobenih težav s 26 colskim hardtailom.
Mogoče se je med počitnicami sila teže na vzmetenje povečala :twisted:
Meni na mojem cube pedala tudi kar naprej drgnejo po koreninah, na tastarem 26" giantu niti slučajno ne.
Sej ni treba da j' mau, glavn da j' dobr!
Lojzepopndekl
Prispevkov: 567
Pridružen: 21 Okt 2007 18:40
Kraj: Mjaw York
Re: Višina BB
OdgovorNapisal/-a MarE » 14 Avg 2019 14:44
Sem šel premerit oddaljenost centra spodnjega pedala od tal (pri vseh gonilke 175mm):
dartmoor hornet, XL okvir, v mirovanju 145mm, ko se vsedem 120mm
giant glory, M okvir, v mirovanju 210mm, ko se vsedem gor 165mm
commencal clash, v mirovanju 175mm, ko se vsedem 115mm
verjetno se moram malo posvetiti kakim "sag" nastavitvam tlakov in podobno :roll:
Prispevkov: 13798
Re: Višina BB
OdgovorNapisal/-a Mojo Jojo » 14 Avg 2019 22:17
BB-ji so se v zadnjih letih konkretno znižali... za cca 2-3cm v povprečju v zadnjih 10 letih. Nekoliko se zadnje čase ground clearance rešuje s krajšimi gonilkami 170mm,nekateri celo 165mm, namesto včasih klasičnih 175mm.
tko to je. MOgoče imaš imaš tudi sag nekoliko prevelik.
Prispevkov: 4875
Vrni se na Oprema
