Sedež ERGON ali SQlab
Odgovori
Donhill
Prispevkov: 64
Pridružen: 10 Mar 2011 14:29
Odgovor Napisal/-a Donhill »
Pozdravljeni.
Ali ima kdo iskušnje z sedežem SQlab 611ERGOWAVE® active in ERGON SM Enduro Comp Men in katerega bi bolj priporočali.
Lp, KLemen
Nemis
grizzly team
Prispevkov: 800
Pridružen: 23 Jan 2004 16:21
Kraj: Vir pri Domžalah
Re: Sedež ERGON ali SQlab
Odgovor Napisal/-a Nemis »
Odlične izkušnje z navadno 611ko (ne active). Samo pravo širino nabaviš, pa je. Sedež je odlično narejen, po nekaj letih uporabe še zmeraj super ohranjen, drži obliko. Priporočam.
"We do not stop playing because we grow old;
We grow old because we stop playing."
George Bernard Shaw
Andraž
Prispevkov: 729
Pridružen: 10 Maj 2009 20:33
Odgovor Napisal/-a Andraž »
Jst lahko samo priporočam SQ lab...top sedeži, kvaliteta in support.
Pred tem sem vozil Spec zice, ki niso slabi. Začnejo pa nadležno škripat, pokat s cajtom (raili dobijo luft....).
SQ lab 611 ergovave carbon (https://www.sq-lab.com/en/products/sadd ... arbon.html) sem dobil na 601-ki v širini 150 mm (pred tem sem imel Specove 143 mm). Sedež res izgleda malo drugače kot ostali - ampak videza se hitr navadiš, udobja pa tudi - vsaj meni res dobro sede oblika. Se mi je pa ta 611 ergovave carbon po cca. letu zlomil oz. je napokala školjka sedeža - zadevo so mi brez težav brezplačno menjali za active verzijo (https://www.sq-lab.com/en/products/sadd ... arbon.html). Skupaj z opremo sem blizu dopustni obremenitvi (90 kg) in active verzija ima trdnejšo školjko - blaženje/udobje zagotavlja elastomer, medtem ko pri navadni verziji to vlogo opravlja deformacija školjke (med njima pa je tudi kar velika razlika v masi 70 g). Z active verzijo sedaj nimam problemov in tudi poka še nič po cca. dveh letih uporabe.
Tako, da če si lahkokategornik potem bo vredu tudi osnovna izvedba, drugače pa raje kar s prve vzemi Active verzijo.
Enduro boys crew.
BeerBauh
Prispevkov: 20
Pridružen: 03 Avg 2020 09:14
Odgovor Napisal/-a BeerBauh »
Uporabljam Ergon SM Sport Men malo manj kot eno leto. Sem zelo zadovoljen. Pred tem sem uporabljal stock sedeže, tako da neke hude primerjave z ostalimi nimam.
m66
Prispevkov: 376
Pridružen: 18 Apr 2014 18:31
Odgovor Napisal/-a m66 »
Povsem odvisno od posamezne riti ;), sam sem jih probal dosti, tudi Ergon, Specialized Henge, Giant, Scott, pravi zame pa je SQlab 611 navaden...pa izmeri si velikost, to je še najbolj pomembno.
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
b4d
Prispevkov: 68
Pridružen: 23 Jul 2007 22:19
Kraj: Lj
Odgovor Napisal/-a b4d »
Predvidevam da 611 (s-tube oznaka vodil) gre na Fox Transfer 2020, kaj pa carbon verzija, ki ima ovalna vodila?
Prispevkov: 3652
Kraj: ZaBajto, Prebold
Kontakt:
Odgovor Napisal/-a cebe »
Na transfer brez problema, ker le ta stisne skupaj zgoraj/spodaj, ne iz strani.
b4d
Prispevkov: 68
Kraj: Lj
Super, hvala, sem nasel celo v navodilih da gre oboje, samo ta S-tube oznaka me je mucila :D
miranmtb
Prispevkov: 419
Pridružen: 03 Sep 2010 10:54
Odgovor Napisal/-a miranmtb »
Katero širino pri SQlab pa vozite glede na širino kosti?
Just pedal, brake, steer, smile.
PrimozR
Prispevkov: 6194
Pridružen: 22 Nov 2006 15:27
Kraj: Radovljica
Odgovor Napisal/-a PrimozR »
miranmtb
Prispevkov: 419
Hvala, to sem videl in prebral, bolj me zanimajo praktične izkušnje, če ste upoštevali to ali ne?
Že veliko let uporabljam Fizik Aliante Gamma (širina 140mm), ki ga žal ne delajo več in ta ki ga imam zgleda precej utrujen. Kar dobro sem se počutil tudi na Wtb Pure (širina 147mm), samo se je kvaliteta izdelave v zadnjih različicah precej poslabšala.
Konkretno gledam model 60X, širino 15cm = 13cm širina kosti + 2cm za pozicijo. Me pa malo skrbi kako je premikanje za sedež saj ne uporabljam droperja (to me je motilo že pri wtb pure, fizik je glede tega ful boljši čeprav je samo par mm razlike).
PrimozR
Prispevkov: 6194
Kraj: Radovljica
Sem šel po priporočilih za SQ Lab, dela.
Prispevkov: 10914
Kontakt:
Odgovor Napisal/-a whatever »
Jaz tudi in štima. Sicer sem imel ze prej WTB 142 mm, tako da sem vedel, da sem tukaj nekje.
Je pa sedez trd za popizdit. Z WTB Volt Pro sem sel bp na turo brez podhlac, zdaj s podhlacami pa sem trpel :lol: No, sej se bom ze navadil.
zokinjo
Prispevkov: 1216
Pridružen: 30 Jul 2006 18:07
Kraj: Bled
Kontakt:
Odgovor Napisal/-a zokinjo »
Tudi sam imam SQ Lab 611 active in ga ne zamenjam za nic na svetu. Imel sem tudi ostale modele SQ Lab, ki sem jih sprobal ampak mi dalec najbolj odgovarja 611 active. Na e-bike imam s Ti railsi, na navadnem pa zaradi prihranka na tezi carbonsko verzijo.
Obstaja sicer se malenkost bolj udoben model 614 (ce se ne motim) ampak mi je se za ebike pretezak… :)
Vse prodam
zokinjo
Prispevkov: 1216
Kraj: Bled
Kontakt:
Tale je pa od zene :)
Vse prodam
Nemis
grizzly team
Prispevkov: 800
612 na specialki, 611 na mtb in gravlu, širina 15, zmerjeno na sqlab klopci.
George Bernard Shaw
T-Man
Prispevkov: 78
Pridružen: 07 Jul 2011 09:14
Odgovor Napisal/-a T-Man »
Nemis napisal/-a: 04 Jun 2021 09:06 zmerjeno na sqlab klopci
Kje pri nas pa se lahko tako izmeri?
vuk
Prispevkov: 515
Pridružen: 22 Mar 2001 20:41
Odgovor Napisal/-a vuk »
zokinjo
Prispevkov: 1216
Kraj: Bled
Kontakt:
T-Man napisal/-a:
S kredo si na tocki kjer imas kolcni kosti narises pikici, se vsedes na klop in izmeris odtis.
Druga varianta je da si v peskovniku zglihas 40x40cm fleho in se v kopalkah nezno z zadnjico pritisnes ob to fleho. Nato izmeris in imas tocen podatek…
Vse prodam
PrimozR
Prispevkov: 6194
Kraj: Radovljica
DIY SQLab kit je A4 velik kos valovitega kartona. Jaz sem se nanj usedel kar nag, s tem narediš odtis, v centru odtisov narediš križca/pikici in izmeriš razdaljo med njima. Na osnovi te mere kupiš širino SQLab sedeža.
zokinjo
Prispevkov: 1216
Kraj: Bled
Kontakt:
Evo, še bolj simpl... KArton... :D
Pazi na jaca, da se ne urežeš. :D:D:D:D
Vse prodam
T-Man
Prispevkov: 78
Sem bil danes v lokalni bajk trgovini in imajo celo (od Speca?) tako podlogo kot z neko trdo spominsko peno in se lepo izmeri.
miranmtb
Prispevkov: 419
Te SQlab imam že nekaj časa namen preizkusiti, ste mi pa potrdili domnevo da morem gledat širino 15 ali 16cm, glede na moje kosti (13cm).
Zanimivo pa da na cestnem kolesu uporabljam sedež smp, ki je relativno ozek pa je zelo udoben in nudi vso potrebno oporo.
m66
Prispevkov: 376
Ja, kolk zmeriš + centimetre glede na pozicijo.
Odgovori
